Freins Someca 450N
Nicolas450
- Nouveau Fiatagrinaute
Freins Someca 450N
Je suis en train de refaire les freins sur mon Someca 450N.
La présentation du tracteur est disponible ici :
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=3743
Il n'a jamais freiné au niveau de la roue droite donc j'ai suspecté des joints SPI HS + huile sur les freins car j'ai des fuites d'huile au niveau des clapets situés sous les trompettes des demi-arbres qui servent normalement à évacuer les poussières.
Après démontage, tout le système de frein à droite est en effet plein d'huile donc forcément ça ne risque pas de freiner.
J'ai commandé les joints SPI ainsi que de nouvelles sangles de ferodo pour les deux roues AR.
L'ennui c'est qu'avec le temps, les joints SPI HS semblent avoir rainuré les axes d'entraînement qui font la liaison entre le différentiel AR et les réducteurs latéraux des roues.
J'espère que je n'ai pas besoin de trouver des axes d’entraînement neuf, car cela semble difficile à trouver.
Bonne journée.
Bonne journée.
Nicolas450
Re: Freins Someca 450N
Bonjour jj,
Merci pour les documents.
Selon ton expérience, l'usure des axes peut être problématique ?
Nicolas.
Nicolas.
- x 229
tout dépend du jeu de l'axe dans le boitier du différentiel
sur cette série tu as un "support" qui empèche cette sortie (par rapport à la gamme suivante qui n'avait
qu'une goupille mecanindus)
Nicolas450
Merci pour les informations.
Je viens de terminer les freins, mais je me rends compte que j'aurai du en profiter pour réparer et repeindre les ailes.
Est-ce que je peux réussir à sortir les ailes sans devoir démonter à nouveau les demi-arbres ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- x 229
OUI les ailes sont faciles à démonter par contre les vis sont peut etre rouillés ?
tu as entre la trompette et l'aile une cale en fonte parfois en acier il suffit d'enlever la roue
Nicolas450
Merci jj pour les précisions.
Je viens de terminer la réparation des freins.
Cela freine correctement mais l'efficacité du freinage n'est atteinte qu'avec les pédales appuyées "à fond".
Je suppose qu'il va falloir régler la course de chaque pédale de frein avant de tracter des remorques de bois.
- x 229
surtout ne les serres pas trop sinon en chauffant ils vont bloquer
