Vitesses qui passe très mal.
- Fiatagrinaute
- x 1
Re: Vitesses qui passe très mal.
Et justement le fait de mettre au point mort en embrayant ,font que les pignons vont se remettre à tourner surtout avec du "gas" et plus difficile de repasser vitesses ou gammes (surtout si le disque se décolle pas assez )
Oui, je suis tout a fait d'accord avec toi, quand je remets au mort, c'est que je descend et donc je passe vitesse/gamme
au ralenti puis j'accelère une fois lancé. Bon au pire je mettrais le tracteur à 1500trs manuellement et je finis au pied,
souvent c'est pour faire 20m, je ralentirais avant de débrayer et l'embrayage forcera un peu moins en principe.
Merci à tous pour vos conseils.
- x 16
bonsoir
je n'ai jamais vu un problème de débrayage avec un embrayage gras
un problème de s'arrêté donc arrêté le mouvent moteur/transmission
est soit la garde est trop importante ou mauvais réglage des doigts ou le disque qui ventouse ( problème de rivets du disques )
donc essayé de diminué au maximum la garde et voir ci le problème persiste
car ci l'embrayage est gras le moteur monte dans les tours sans la transmission donc patinage
Bonsoir thierry, pourtant j'avais réduit la garde et sa continuait, j'ai mis du du nettoyant sa débrayait mieux,
enfin j'espère que tut te trompe!
Si sa vient de ce que tu dis, sa va recommencer...
- x 16
la garde est a combien
car temps que tu ne donne pas unité de mesure ont ne sait , moi je mettrai la garde a 0 le temps de faire un essai , car je me redit le tracteur doit s'arrêté sur du plat sans freiné
ci il y a du gras sur le disque même sur l'extrémité de la circonférence du disque cela ne ferais pas le phénomène de ventouse
car j'en ai ouvert fermé des tracteur de toutes marques confondue a l'atelier ou en campagne ( maintenant c'est plus rare
quand ont en ouvre maintenant ce n'est plus le même type des embrayages c'est des embrayage type humide
tu dit que l'embrayage a que 35 hrs et quand a le refermé il n'a pas été trop dure a le refermé ???? car le disque n'a pas été endommagé ( voilé )
bonsoir, non 35hrs, c'est les heures de broyage, l'embrayage à lui environ 150heures. la garde est à 1/2mm,
la butée tourne sans toucher à l'arrèt . Le phénomène me l'a déjà fait un
peu de tète, après un peu moins, j'ai l'habitude de freiner un peu pour bloquer les pignons dans ma tete
pour que sa passe bien les vitesses en débrayant sauf en roulant bien sur...
Pour ce qui est de forcer en refermant sa m'interpelle car effectivement les 2cms restant forçaient.
Par contre j'ai toujours penser que sa avait voilé plutôt celui de la PDF vu que c'est le dernier disque , que sa n'a jamais été le top pour l'engager (j'éteint le moteur , enclenche et redémarre) et que pour l'avancement sa fonctionnait!
- x 206
normalement un disque "voilé" entraine aussi un mauvais débrayage une fois passé la prise de force
par contre les dents du crabot ont tendance à s'émousser tu devrais regarder par la trappe en alu devant
le relevage
le relevage
Oui jj j'ai déjà regardé et c'est pour sa que je la passe pas en force mais moteur à l'arrèt, sinon va falloir couper en 3 bientot!
- x 206
parfois avec une petite meuleuse ou un disque sur une perceuse il est possible de d'essayer de refaire les dents des deux arbres
OUi, pour l'instant j'ai pas de risque, moteur à l'arrèt sa passe...je me demande si en fait le mécanisme à pas un soucis malgré tout, il avait été remplacé par l'ancien propriétaire mais sa fait beaucoup...ou autre chose que je vois pas!
Bon a voir lors du prochain essais!
