sachant que je suis à 2000trs, est ce que c'est normal ? En marche AR aussi, du coup il faut que je freine!
Autre soucis plus génant, si j'enlève la vitesse et gamme, lorsque je veut repasser une vitesse sa grogne et gamme
aussi, j'arrive à passer une gamme, puis une vitesse mais c'est juste, c'est comme si sa débrayé pas assez ou que le
disque colle! Par contre en broyant, en débrayant et freinant, je peux changer de gamme de AV à AR sans soucis,
c'est du moment que le tracteur est à l'arret au ralenti que sa coince pour repasser vitesses et gammes!
J'ai graisser le support ya 3 jours, c'est pas la graisse qui aurait été sur le disque? J'ai mis 2 coup de pompe.
C'est pas l'huile de boite qui irait pas à chaud (80/90) ? C'est la première fois que la boite chauffe depuis que je l'aie.
L'embrayage est pas mort en 35H quand mème?
