Démarreur SOM40
Didj10
Démarreur SOM40
Message non lu par Didj10 »
j'ai changer les balais du démarreur de mon SOM.
Mais je me demande à quoi sert cette visse.
D'avance merci
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Re: Démarreur SOM40
Message non lu par romain22 »
Bonne question, peut être pour graisser l'axe qui coulisse :-/
x 218
Re: Démarreur SOM40
comme indique ROMAIN pour graisser ou plutot mettre une coupe d'e temps en temps pour bien
faire coulisser le pignon
Didj10
Re: Démarreur SOM40
Bonjour et merci pour votre réponse,
donc c'est un bouchon et c'est l'endroit pour huilé.
Mais quelle sorte d'huile ?
x 218
Re: Démarreur SOM40
normalement c'était avec une burette d'huile que l'on pulvérisait (légèrement )
souvent c'était le fond de bidon d'huile moteur qui servait à remplir celle ci
