manque de puissance et Go non brulé sur 415
roger88500
x 70
x 23
Bonsoir à tous
J'aurais besoin de vos lumières concernant mon 415
Il fume comme pas possible manque de puissance et sent le gazoil(par l'échappement) apparemment le GO n'est pas brulé en totalité je pense qu'il faut régler la pompe à injection mais la dessus je suis un peu dans le flou
Merci pour vos conseils :perv:
Re: manque de puissance et Go non brulé sur 415
avant de voir les injecteurs tu devrais regarder si le moteur est bien alimenté en air
ensuite tu regardes si la membrane du régulateur n'est pas percée
ensuite tu dévisses chaque raccord d'injecteur pour savoir si le régime moteur change
