bétonnière
bétonnière
Chez moi on a pas mal de petit projet où on va avoir besoin de béton. Question béton on connait mais avec une petite bétonnière électrique ( a peine un demi sac de ciment pour faire du béton) .
Elle est super solide ! on en a fait des mètre cube avec Mais parfois je voudrais faire plus de béton (surtout quand on coule de petite dalle) car a une brouette par bétonnière c'est vraiment long et fatiguant.
Conclusion , je voulais commander une bétonnière a mettre sur la prise de force du tracteur et je voudrais savoir les point important lors de l'achat (qui sera surement du neuf car à voir l'état des bétonnières d'occasions, personne les nettoie après utilisation lol)
Voici le modèle qui m'intéresse : https://www.agrizone.net/espace-verts-v ... Z000520627
Si vous avez d'autre piste pour de bonne affaires je suis preneur.
- x 230
Re: bétonnière
je ne connais pas grand chose dans le béton
mais cette bétonniere ressemble à celle qui était commercialisée par AGRAM il y a plus de 30 ans
elle était jaune
tu n'as pas pensé regardé dans les modèles indutriels et remplacé le moteur par une prise de force ?
elle était jaune
Bubu12
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Re: bétonnière
Bonjour à tous
Criters, ce que j'ai remarqué c'est quand tu lèves la bétonnière tu as les croisillons qui claquent et la bétonnière tourne avec des à-coups, ça vient que le cardan est court, sinon quand tu te déplaces tu arrêtes la prise de force peut être il y a d'autres solutions auxquelles je n'ai pas pensé?
Alain
Alain
- Fiatagrinaute de Platine
- x 61
- x 75
Re: bétonnière
c'est du beau matos comparé aux occas du marché , mais attention avec ce genre de bétonnière elles n'aiment pas spécialement le déplacement lorsqu'elles sont pleines de béton (déformation du châssis ou casse)
Re: bétonnière
c'est bien ce qui me fait peur , en fait je voudrais faire du béton a un endroit et aller l'amener a un autre (maxi 100m sur terrain propre) mais bon si tu perd la machine en routeolivier.r a écrit : 10 mars 2022 06:55 c'est du beau matos comparé aux occas du marché , mais attention avec ce genre de bétonnière elles n'aiment pas spécialement le déplacement lorsqu'elles sont pleines de béton (déformation du châssis ou casse)
Re: bétonnière
Pour le coup on essaie de s'équiper "propre" sans modification a part pour solidifier car on a fait un peu de bricolage avant (pour des choses et autres) et au final ça te retombe dessus quand tu en a besoin.jj a écrit : 09 mars 2022 13:26 je ne connais pas grand chose dans le béton
elle était jaune
Déjà faire du béton soit même c'est une belle économie (après faut avoir les bras
Re: bétonnière
Ca doit dépendre aussi du tracteur et de la longueur de ses bras pour le coup je pense utiliser que le someca pour celui ci car le IH est équipé en CAT1 uniquement alors que le someca peut prendre le 1 et 2.Bubu12 a écrit : 09 mars 2022 21:57 Bonjour à tous
Alain
Après je pense ne pas la faire tourner en mouvement , vider au moins une brouette sans tourner et relancer la prise de force juste pour bien la vider
Re: bétonnière
Merci JJ je vais regarder mais pour le someca j'avais du couper et souder , je vais voir si j'ai bien les système avec la bague en métal sur le IH, ça m'arrangerai
- x 85
- x 91
Re: bétonnière
On pourra faire appel a toi si on a une dalle de beton a faire....
merciii Criters
