presentation
x 44
x 71
Re: presentation
en effet tes filtres sont bon à changer vu l'état , comme le dit jj tu as aussi le petit tamis au robinet du réservoir, après c'est suivant le temps que tu as , mais un lavage du réservoir ne serait pas inintéressant à faire
philippe 680
Re: presentation
Message non lu par philippe 680 »
Je compte nettoyer le réservoir demain .il n y a pas de vis banjo mais 2 sortes de tétines sortent du reservoir. Je pense passer un coup de karcher et changer les durites.
x 218
Re: presentation
le réservoir est relativement facile à démonter (vide) tu as deux vis de chaque coté
la jauge est derriere
philippe 680
Re: presentation
Merci de l info je suis entrain de m en occuper . Les durites de gazole sont de diam 8 interieur ?c est ce que l on m a dit cela le semble petit
x 218
Re: presentation
A partir du moment ou cela se monte sur les raccords
il est certain que les durites d'origines étaient de tres bonne qualités
philippe 680
Re: presentation
Reservoir nettoyé j ai mis du gazole propre du jaune... apres quelque minutes au ralenti il ne montait pas au dessus de 1300 puis tout a coup il monte a 2200 pas plus mais le régime n est pas régulier. C est quand même un progrès...
x 218
Re: presentation
l'idéal serait de refaire le circuit :
arriver à la pompe à main , sortie ext
si tu as un progres c'est que le circuit était bien bouché
tu as quelle pompe à injection ?
philippe 680
Re: presentation
Une cav
x 218
Re: presentation
tu a aussi un petit filtre sur la pompe à main et en meme temps tu regardes si les 2 petits clapets sont
en place
philippe 680
Re: presentation
Le filtre est propre ds la pompe d amorcage. Il me reste le tamis dans la pompe mais je.ne.pourrais y regarder que fin de sem prochaine. Suite au prochain numéro...
