Batterie Someca DA50
AB77
Message non lu par AB77 »
Hé bé, bien le bonjour à tout le monde. Cela faisait une paille que je n'étais pas passé sur le forum, du moins l'ancien forum. A vrai dire, je n'ai pas tout suivi :0
Bon, quoi qu'il en soit, je suis content que l'aventure continu pour les passionnés par ici.
Bien, alors je suis à la recherche d'une batterie pour mon Someca DA50. Mais, car il y a un MAIS, sinon ce ne serait pas drôle, il faut qu'elle ait des dimensions "spéciales".
- largeur : 17 cm
- Hauteur : 24 cm (plots des + et - compris)
- Longueur : 32 cm
Si je vous donne ces côtes, c'est que la batterie actuelle a ces caractéristiques et le logement est fait pour. Elle faisait 120 ah mais je la trouvais un peu faiblarde.
Voilà, si vous avez dans un coin, ou si vous pouvez m'indiquer un lien, une adresse où je pourrais trouver ça, cela m'oterais une épine du pied.
Merci par avance ;-)
Re: Batterie Someca DA50
normalement le DA 50 L avait 2 batteries de 6 volts en parallèle = 12 volts
le DA 50 (tout cours ) sans relevage la batterie était sous le siège
la solution la plus économique est de faire un support de batterie sur le chassis du moteur à coté
du démarreur
apres il faut que cette solution te plaise
AB77
En fait mon DA50 est un DA50L avec relevage. La batterie (12 V évidemment) est positionnée à l'avant gauche sur un support et il n'y a franchement pas de place pour en mettre une d'une autre dimension.
A noter que je ne me sert du tracteur que pour aller au bois en hiver (donc en ce moment) et au printemps pour débarder. La batterie actuelle a une intensité de démarrage de 1000A ;-)
Je l'ai mis en charge pendant trois jours, cette semaine, et ce matin, pas moyen de démarrer le vieux ( le tracteur, pas moi :mdr1: )
position des deux batteries sur un DA 50 L
AB77
J'ai aussi ce manuel, bien évidemment, seulement dans la mesure du possible, j'aimerai ne pas faire de modif sur l'installation existante ;-)
dans ce cas tu mets deux batteries de 6 volts mais attention au prix
tu peux aussi rechercher dans la gamme des 12 volts et en mettre deux en série
x 299
x 212
Bonjour, sur mon tracteur j'ai une batterie l:17,3cm;L:30,6cm; H:23cm que j'ai montée en août dernier:12V., 95Ah., 830 ampères au démarrage ;
Commandée chez KRAMP.com , référence 595404083kr
Tu as aussi la 605102080Kr 12V 105Ah 800 amp dem 33x17,2x23,8cm.
Tu as VARTA aussi sur leur site.
AB77
830 Ampères au démarrage, c'est pas un peu léger pour mon vieux, qui, en hiver est un peu récalcitrant ? Et puis chez eux il faut être Pro pour pouvoir ouvrir un compte, c'est ballot.....
x 299
x 212
Une a 900 Ampères sur< bati-avenue.com>
AB77
Merci tout le monde. Je vais étudier tout ça, mais que cela ne vous empêche pas de continuer à m'aiguiller ;-)
