Comment faut-il faire pour remplacer les freins sur mon FIAT 640 ?
D'avance merci pour vos réponses.
Smis.
Démontage et remplacement des freins FIAT 640
demontage et remplacement des freins fiat 640
bonjour , smis pour le remplacement des freins du 640 il faut démonté les roues et les trompettes de chaque coté , et une fois celles ci démonté tu a accès a la sangle de freins ; pour le remontage tu fait attention de ne pas abîmer la sangle au remontage et n'oublie pas de remplacé les joints de sortie pont
Démontage et remplacement freins fiat 640
Faut faire la vidange du pont avant le démontage ?
Merci pour ta réponse.
Smis.
Smis.
démontage et remplacement freins fiat 640
bonsoir smis, oui il faut vidangé le pont c'est mieux car quand tu va changé les joints l'huile va coulé
Re: Démontage et remplacement des freins FIAT 640
Bonjour Thierry,
Merci pour ton aide, car je ne suis pas mécano et donc pas beaucoup de connaissances en mécanique.
Mais avec tes explication ca va aller.
Encore merci.
Smis.
Bonjour Thierry,
Encore merci.
Smis.
