j'ai acheté en 2018 mon Fiat à un concessionnaire du 70
Fiat 980 DT de 1991 avec chargeur AGRAM
je m'en sers pour curer les boxs de mes chevaux
il a quelques petits soucis que j'aimerais réparer ( je bricole pas mal en mécanique moto et voiture mais tracteur
voici la liste si qqn ou plusieurs peuvent m'aider
( je suis aussi apiculteur je pourrais vous remercier avec un delicieux pot de miel
Prêts ???
- Régime moteur ne fonctionne pas
- jauge gasoil non plus
- aiguille de température bouge de qqes mm au démarrage mais apres ne monte pas
- le voyant en haut a gauche reste allumé ( charge batterie ) j'ai changé les charbons mais rien n'y fait la batterie ne se charge pas
les fusibles sont ok
si vous avez des pistes... je vous écoute
je m'occupe déjà de cela et on passe à l’étape suivante
Merci à tous de votre aide qui va m'etre tres utile !
je poste qqes photos dans le prochain post
Bruno
