Problème relevage 540 DT
x 304
x 212
Re: Problème relevage 540 DT
fabrice65
Message non lu par fabrice65 »
Bonjour, je parlais de cet orifice
fabrice65
x 304
x 212
Toutes mes excuses.
fabrice65
Faudrait que je tente de changer le joint de la pompe ?
x 304
x 212
Avant vérifier les niveaux.
fabrice65
Je vais bien mettre tout au max. On vas faire du foin tous les jours.
Je controlerai dans la semaine prochaine.
Merci et bon week-end en restant a l ombre. :)
x 304
x 212
Salut Fabrice, Sur le 446 , le trait de niveau d'huile est a 16,5 cm depuis le haut du carter( là où s'appuie la jauge).Si par la suite, il monte, c'est de l'huile moteur qui se mélange.
fabrice65
Bonjour, de retour après avoir bossé avec .Niveau huile moteur nva pas bougé pour l’instant, il vas bosser plus la semaine prochaine.
Changement des joints toriques de la ligne d'aspiration et toujours la tuyauterie qui siffle :pleur4:
J ai le bras gauche qui regoutte après avoir changé la bague et le joint torique :pleur4:
Je commence à désespérer
x 304
x 212
Salut Fabrice,la sensibilité est bien réglée comme je t'ai expliqué l'autre jour?et le niveau d'huile au relevage ok?
sur la vidéo en anglais que j'ai mis il y a une semaine on voit la tringlerie qui va du distributeur, à l'arrière et à la commande.
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=6&t ... 338#p33338
