Problèmes de relevage sur un 715
arenova
Message non lu par arenova »
Bonjour,je viens d'acheter un soméca 715 avec quelques problèmes...j'ai déjà réparé certaines choses hélas je viens de retrouver mon relevage(problèmes de filtre bouché)
par contre je me retrouve avec un relevage qui pompe..!!
que dois -je faire ou regarder..???
arenova
Re: Problèmes de relevage sur un 715
j'ai trouvé une doc avec un éclaté :
il y a un bouchon sur la tête hydraulique avec un ressort et un piston, sur le piston il me semble voir un petit trou la grosseur d'un trombone
avez vous un réponse..???
Cordialement
CHBO
x 17
Message non lu par CHBO »
salut et bienvenue à toi
que veut tu dire par "un relevage qui pompe"?
arenova
Bonjour,donc le relevage fonctionne bien sauf qu'en stationnaire le relevage pompe
Si tu montes et descends aucun souci.. mais arrivé en position fixe il pompe..!!
j'avais beaucoup de saletés dans le filtre... si tu positionnes le relevage à une certaine hauteur il fait le yoyo...
il n'est pas stable ...
Que dois-je regarder..???
CHBO
x 17
est ce qu'il le fait seulement en charge ou aussi à vide?
si il le fait qu'en charge, est ce que ton relevage redescend tout seul dès que le tracteur est arrêté?
