pb prise de force someca 450
fabien33
Message non lu par fabien33 »
bonjour je cherche de l' aide pour mon someca 450 j'ai un soucis avec la prise de force, elle ne s enclenche pas le moteur en route ,comme si embrayage ne marche pas et moteur arreté la prise de force s' enclenche tres bien,si qql un pourrai m éclairer merci d' avance.
babast 53
Re: pb prise de force someca 450
slt fabien ton disque de pdf et fatiguer g le meme probleme sur le mien il faut louvrir en 2 et faire lembrayage au passage
fabien33
merci pour ta reponse
merci pour ta réponse.
gersende
Message non lu par gersende »
Bonjour ,controler avant si la buté derriere la pédale d'embrayage ne limite pas la course de la pedale .
Loulou70
probléme de prise de force
Message non lu par Loulou70 »
bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et salue tous les amateurs de SOMECA (...et les autre aussi ! )
au sujet du probléme d'embrayage du post moi j'ai résolu le probléme comme celà:
1/ tu démarres ton tracteur avec ta prise de force sur le mode PROPORTIONNEL à l'avancement (cas ou elle s'engage quand le tracteuravance uniquement) et tu roules avec le tracteur attelé à ton outil (outil relevé)
Ton outil va alros prendre de la vitesse
Moi je roule en première rapide ou 2° pour prendre un peu d'élan
2/ quand ton tracteur sera lancé et ton outil lancé également (cas d'un broyeur pour moi) , il te suffit de débrayer et de passer sur l'autre mode de la prise de force ... et là tu verras ... aucun craquement
c'est comme cela que je fais sur mon 400 et ça marche sans aucun probléme
inutile alors de couper le tracteur en 2 et tu gagnes quelques centaines d'euros !
A ta disposition
JM
