Problème relevage 540 DT
x 312
Re: Problème relevage 540 DT
Comme l'écrit JEAN-JACQUES, respecter le niveau, pas plus.
fabrice65
Message non lu par fabrice65 »
Bonjour, je vais regarder ce soir les clapets (les soufler ?) regarder que le ressort 50 ne soit pas cassé.
Je suppose que pour mon bras gauche qui goute faut changer la bague d appui en plus ?
fabrice65
Pas contre chez New hollandais on m a donné 2 joints torique de diamètre différents. Le droit passé à l aise sur l arbre par contre le gauche il a falut un poil l étirer pour le passer et sa fuit.
Vous auriez les sections de ses joints ?
fabrice65
jean claude 2320 a écrit : 18 juil. 2021 21:46 Comme l'écrit JEAN-JACQUES, respecter le niveau, pas plus.
Je voulais avec la boîte à sec sa pisse quand même
pour les joints souvent pour compenser le jeu dans les bagues il faut prendre du joint torique
au metre + un tube de loctite et les couper
montage bras de relevage
x 312
Salut Fabrice, les 2 joints toriques ne sont pas identiques. Je n'ai pas les dimensions.
x 312
Précisions: 14471180 Ø 48 mm section 0,5 mm
14471280 Ø 50 mm section 0,5 mm.
fabrice65
Ok , je vais vérifier mais il me semble à l oeil plu petit que 48 .
fabrice65
Bonsoir ,contrôle du ressort,il OK.
Contrôle visuel des 2 clapets,j ai rien vu d anormal. La bille est bien plaqué sur le siège.
