je pense que cela n'a pas d'importance
Pb de frein
- x 229
Re: Pb de frein
c'est une tres bonne question
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Re: Pb de frein
Ok ca marche!! Jai pas fais gaffe lors du démontage et vu que jai bien lubrifier tout le mécanisme a l'intérieur avant le remontage des clapets jme poser cette question !! merci a toi pour tes conseils jj !!! Jvais remonter la pompe et tout racorder et je verai si ca freine enfin!!!
- x 229
Re: Pb de frein
pour la purge il faut aller doucement
il vaut mieux mettre du dégrippant sur les vis et tu regardes bien les tuyaux de frein flexibles
et rigides
mais une fois réalisé le freinage est souple et puissant
et rigides
- x 85
- x 90
Re: Pb de frein
Ok merci pour linfos jj, jvais esseyer de tout remonter staprem et voir si tout est bon!!! Merci
- x 85
- x 90
Re: Pb de frein
Bon ca yest cette aprem jai remis la pompe en place, et jai purger les circuits, jai la vis de droite que jai du demonter entièrement car rien ne sorter malgre la mise en pression!!! Nettoyage complet et un coup de souflette piur finir et niquel !! Ptit essai et ca freine niquel!!!! Merci Jean jacques !!!
- x 229
Re: Pb de frein
une tres bonne nouvelle
