Présentation titigirl74 & son FIAT 666 DT
- x 13
- x 37
Re: Présentation titigirl74 & son FIAT 666 DT
bienvenue,il a l'air propre.
c'est quoi les deux montants repris sur le bâti devant la cabine?
- Nouveau Fiatagrinaute
Et bien c'est une trés bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse ! L'ancien proprio ne savait pas non plus, c'est son père qui avait fait ce montage. Il y a des boules d'attelage au sommet.
En y regardant, on se dit que le tracteur etait peut être équipé en forestier ... Je ne vois pas trop à quoi d'autre pourrait servir ce chassis ...
Je vous mets une autre photo, si des fois vous avez des pistes de réponse ...
Bienvenue a toi Cloé et a ton homme, il est propre ce pti 666, vous devais bien le bichonne !!! A quel niveau avez vous la fuite de gazoil??
Au niveau du robinet. J'ai commandé un nouveau robinet, et je cherche une idée car je n'ai pas encore de pinces à clamper
J'hésite à en profiter pour changer la durite mais je ne sais pas ou en acheter !
- x 209
il faut impérativement enlever les masses quant le chargeur est en place
Les masses ont été mises uniquement pour le transport, pour pas qu'elles se promenent partout...
- x 274
- x 182
les 2 pièces verticales, c'est peut-être pour supporter un châssis pour porter des tuyaux d' arrosage en plastique, genre couverture totale avec springlers, ou tuyau en alu ,ou autre ( sur le godet relevé et ce support).
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Ok daccord si cest jsute le robinet a changer ca vas, ca aurait pu etre pire!!!
Avez-vous déjà élargi le train arrière au maximum, si oui, ça donne une largeur de gabarit de combien ?
JL
JL
- x 209
les données constructeur donnent une voie arriere maximum de 1925 mm
il faut ajouter la largeur du pneu
merci pour la réponse rapide. jl
