Bruit claquement boite fiat 505c
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Bonjour, je viens de vidanger la boite, et il y avait une bille et quelques limailles dans le bouchon. Qu en pensez vous?
La manuel précise 13litre, le fait d en mettre plus c est préjudiciable ?
- x 209
la bille peut provenir du blocage de différentiel ?
il est possible pour la limaille provient des bagues des pignons de différentiel ou sur les chenillards il y a des embrayages latéraux ?
tu en as beaucoup ?
tu en as beaucoup ?
- x 274
- x 182
Non seulement 1!!
J ai mis 13litres ca claque toujours et plus les vitesses sont rapides plus le bruit est important.
L huile est elle la même que pour les distributeurs hydraulique?
Vous pensqez qu il faut que je mette plus d huile?
- x 209
je pense que tu devrais apres l'avoir vidangé enlever la plaque arriere ref 596 119 ou 5 103 051 sur le premier
croquis de JEAN CLAUDE comme cela tu auras une vue sur le différentiel
- x 274
- x 182
D'après les documents que je t'ai mis c'est 12,5l pour la boîte , le pont et la pdf
et pour le relevage 3,5 l.
Le relevage est bien indépendant?
La pdf s'enclenche comme avant? Elle fonctionne?
Les rapports aussi?
Le problème n'est pas l'huile mais si tu as trouvé une bille, c'est un roulement qui est mal en point.
Je t'ai mis la vue du pont.
Les rapports aussi?
- x 274
- x 182
Bonjour Jean Claude, et jj,
Le relevage est bien indépendant? Oui
La pdf s'enclenche comme avant? Elle fonctionne? Oui pas de problème avec la PDF,
le claquement est beaucoup plus bruyant en marcge arriéré.
Les rapports aussi? Oui pas de problème
Pour démonter la boite de vitesse c est compliqué ?
Merci pour votre aide
- x 274
- x 182
Et si la pièce verte , c'était la pièce que t'as récupéré et qui aurait abimé des dents auparavant?
Quand tu as vidangé la quantité d'huile était moindre à la normale?La boîte n'a pas fonctionné sans huile?
