... chez nous la solution pour les rattraper tu la pique dans le sable sur la plage et vas y.......(et oui les gars y a pas que les amis Bretons qui ont la plage )et après l'utilisation surtout tu graisses pour remiser pour ne pas répéter l'opération tous les ans .
Il me reste que à l’amener en vacance à arcachon, il me semble que c’est bien plus près que la Bretagne! merci yoyo !
ça va dépendre de tes terres mais je suis aussi d'avis que la double corps ça risque de faire beaucoup en tout cas dans mes argiles c'est clair qu'il pourait pas
en terrain plus léger il doit pouvoir s'en sortir mais ça va surement t'obliger à bloquer/débloquer le différentiel tout le temps
en mono corps tu n'a pas besoin du blocage de différentiel et tu peux avancer plus vite pour faire un labour projeté qui sera plus affiné et donc plus facile à travailler avec ton vibro
Sound great yapa !
Je vais le chercher le cultivateur ? (150€)
J’en trouve pas des plus petits
Ou alors j’attends et à ce moment là qu’est-ce que je vise ?
C'est à toi de voir si tu en a l'utilité mais dans tous les cas pour 150€ tu ne vas pas te mettre ton banquier à dos
si c'est des socs droits c'est pas trop tirant à profondeur raisonnable (encore une fois ça dépend du terrain) mais si c'est des pattes d'oie attention à pas attaquer trop profond
au mieux il va fumer/caler (différentiel bloqué) au pire tu vas casser des dents et tu vas savoir ce que ça coûte en neuf :pale:
C’est con d’enlever des socs si mon petit vieux fatigue ?
J’éviterai de casser marre de courir après pour réparer
Et crois-tu que je peux adapter de piton (?) à ma taille ?
Mais il y’a moyen de bricoler non...?
Une tige filetée en renfort au trou non utilisé, et un montage avec les pitons à visser qui se regardent, vers l’intérieur du culti...
