j ai change les deux distributeurs hydrauliques les joints du clapet de pression des distributeurs la pompe hydraulique mais a chaud le relevage ne lève plus j ai démonte le distributeur du relevage j ai trouve les joints du clapet de pression abimes ainsi que le clapet par lui même y a t il autre chose a regarder
d'avance merci
probleme de relevage sur 100-90
guillaumed
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: probleme de relevage sur 100-90
salut et bienvenue à toi
ton niveau d'huile est il bon?
ton relevage levait t'il avant? il ne lève pas à vide ou charger?
contrôle l'étanchéité de ton clapet de tarage du circuit (élément avec un petit ressort)
si tu as un vérin auxiliaire, débranche le et met un mano au bout du tuyau pour voir si tu as de la pression
autrement si la pression ne monte pas, dépose ton piston de relevage pour contrôler le joint.
bon courage.
bon courage.
