vidange someca 415
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
vidange someca 415
Bonsoir à toutes et tous
je voudrais faire sur mon someca 415 de 1965 la vidange de boite pont réducteur et relevage mais je ne sais pas quelle huile prendre.
Si quelqu'un a une idée car avec toutes les viscosité d'huile qu'il existe on s'y perd un peu.
D'avance merci.
D'avance merci.
- x 213
Re: vidange someca 415
je t'ai mis les deux versions : relevage indépendant ou relevage commun avec la boite /pont
il s'agit de donnés constructeurs des année 65
suivant la version la meme huile partout
si c'est l'autre tu peux mettre l'huile moteur dans le relevage
le filtre du relevage dans les deux cas se nettoient
attention aux filtres à fuel et a huile ils peuvent etre difficile à trouver
- x 70
- x 23
Merci jj
Mais comment je fais pour savoir quel version c'est
- x 213
c'est tres facile :
tu regardes la pompe hydraulique tu as un gros et un petit tuyau
si le gros tuyau est branché sous le pont l'huile du relevage est la meme que le pont/boite
par contre si tu as l'autre tu devrais mettre dans la boite le pont de la EP 80 la 90 est à mon avis trop épaisse
pour les synchros de boite (5/6 2/3)
- x 213
je te mets la position des filtres :FIG 1,22 & 23
apres tu n'oublies pas de graisser les fusées avants
surtout tu ne graisses pas la butée de l'embyage
- x 70
- x 23
j'irai voir demain mais il me semble qu'il n'y a pas de tuyau en dessous, j'ai vu en dessous 3 bouchons de vidange 1 en dessous du levier de vitesse et 2 un plus vers l'arriere.
La vidange moteur filtre a huile et filtres gasoil ( x2) sont faites d'aujourd'hui ainsi que le changement du liquide de refroidissement, il tourne déjà mieux
j'ai trouvé les filtre huile et gasoil chez un concessionnaire AGRAM dans mon village.
- x 70
- x 23
ainsi que tout les graissages
- x 213
tu n'oublies pas celui de la FIG 22
tu nous fait une photo du dessus du tracteur au niveau de la boite pont relevage
