Faucheuse Someca
x 56
Re: Faucheuse Someca
c'est l'entretoise de roulement guigui réf 44.038.030
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... =206978287
Une nouvelle machine d'arriver! ( petite précision avant qu'on me pose la question, le niveau d'huile du lamier se fait lamier debout ;) )
L'autre sera quand même refaite.
x 297
x 211
Elle n'y est plu ...donc vendue!
SFGuigui
x 15
Oui, je l'ai acheter, je la récupère dimanche matin ;)
je vous posterai des photos
SFGuigui
x 15
SFGuigui
x 15
Voici la dernière arrivée,
J'ai démonter les assiettes et les sabot afin de les recharger.
Et sinon, je me suis trompé, le niveau d'huile du lamier se fait lamier au sol... et je n'arrive pas à trouver le bouchon de remplissage...
c'est le meme
ATTENTION il faut mettre juste le compte et de la 80 W
Elle a bonne mine cette faucheuse
sur la vue que t'as donné jj on voit une petite vis au niveau de l'assiette la plus éloignée du boîtier de renvoi c'est peut être ça :?:
EDIT: en fait non c'est simplement un des écrous qui assemblent les deux carters...
SFGuigui
x 15
Sur la vue , ce n'est pas la même faucheuse, c'est une K38 et non une K39. Sur ma première, le niveau ce faisais au dessus de la premier assiette (en partant du réducteur) mais là, même au milieu du lamier je ne trouve rien...
une barre de coupe K28/K38 n'a strictement rien à voir avec une K39 (KUHN)
l'entrainement se fait avec des arbres au lieu de pignon et le lamier est en alu
