Fiméca
Re: Fiméca
Normalement on peut les monter sur des jantes en 11" aussi. A première vue c'est ce qu'il a sur le 1000sdt....et moi j'ai du 16.9/38 en
alliance forestier de prévu à monter. De toutes façon j'y comprends plus rien...une chose est sur tout ceux que j'ai appelé et qui
arrive à désengager le pont AV sans soucis, ils n'ont absolument pas les montages d'origines!!
Ex = 600/65r38 goodyear et 13.6r28 michelin
520/70r38 kléber et 480/65r28 en michelin
Re: Fiméca
Oui ils se montent mais les flancs seront plus solicités, avec du pneus haut de gamme c'est pas dérangeant mais avec du pneu bas de gamme ce n'est pas recommandé mais chacun fait ce qui veut :bball:
le 600/65R35 = 18,4-38 = 460/85R38 = 520/70R38 = 650/60-38 pour environ 5,2m de circonférence de roulement
le 13,6-28 = 340/85R28 = 380/70R28 = 440/65R28 = 480/60R28 pour environ 3,8m de circonférence de roulement
le 480/65R28 correspond aux 14,9-28 = 380/85R28 = 420/75R28 = 420/70R28 = 520/60R28 avec 4m de circonférence
du coup les deux tracteurs que tu cites ont deux rapports AV/AR différents puisqu'ils ont la même circonférence à l'arrière mais pas à l'avant
ce qui tant à prouver qu'une marge d'erreur est admissible mais il faut aussi tenir compte de l'utilisation et les pressions de gonflage
exemple celui en 600 peut dégonfler un peu plus à l'arrière donc le rapport se rapprocherait de celui qui a le 480/65R38 devant
SFGuigui
x 15
Re: Fiméca
Message non lu par SFGuigui »
Bienvenus sur le forum
Magnifique ton someca!!
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Re: Fiméca
Bonsoir,
Ça c est un tracteur qui a séjourné sur la commune de dineault dans le 29 pendant sa rénovation si je ne me trompe pas.....
