Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
ils sont magnifiques
pour la restauration et mettre le simili tu soulèves la cabine ?
pour les 940 : dans certains pays il s'appelait 850 Super
c'est comme le 1000 Super un 850 avec une direction hydrostatique
vérin sous la batterie
Non non non ne t'excuses pas jf28, mon message était au second degrés, je plaisantai sur le fait qu'on allait devenir jaloux de son 850 si il continuait de mettre des photos ;)
j'ai écris ça en déconnant, tu es libre de le complimenter autant que tu veux (et d'écrire ce que tu veux d'ailleurs) je n'ai pas de leçon à te donner (ni à qui que ce soit) donc
je m'excuse pour ce malentendu mais à l'avenir saches que j'utilise le second degrés assez souvent :)
d'autre part si tu as des photos du 850 de tes parents tu peux les partager sur le forum dans la rubrique dédiée si tu le souhaite
celà étant dit merci Jean bapt pour le simili cuir c'est sympa' je suis curieux de savoir si ça vieilli bien, l'avenir le dira mais il n'y a pas de raison que ça bouge
Beaux spécimen...ya du temps à passer dessus , tu as de la patience! Tu refais tout toi mème ou tu emmènes chez le carrossier du coin,
le mécano?
Jean bapt
Message non lu par Jean bapt »
Ouioui j ai mis le simili cuir avant la cabine,
On verra si sa bouge je pense pas.. après faut pas passez l'intérieur de la cabine au Karcher Image
Oui oui tout moi-même sof la peinture sinon mecanique. Carrosserie (couper souder mastiquer) le sablage aussi. Electrisiter, et remettre les carreaux aussi c est le plus chiant je pense Image
Bon alors , la seule chose que je peux te dire , c'est que tu es un bon ! :D
Bravo, vivement que tu trouves un 1300 alors! :bounce:
Jean bapt
Image je me débrouille Image.
Oui j'espère ImageImage
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Message non lu par charles »
punaise , magnifique, je tombe sur ce post...
on est sur un 1000 dt super..
au stade où le tracteur est coupé en 3..
ça va nous donner des renseignements et des idées. on voudrait bien qu'il soit comme le tien en finition..
pour le moment on a trouvé des cages de roulement dans le carter de boite alors on demonte, on n'a pas encore trouvé ce fameux roulement.
pour ton jeu de cale, bien joué d'avoir trouvé, cependant, au stade où on est, on devrait les voir ces cales et j'ai du mal à les trouver..
