Probleme de boite someca 1000
x 274
x 182
Re: Probleme de boite someca 1000
Bravo!
Impeccable si c'est réglé. :D
Jean bapt
Message non lu par Jean bapt »
Oui j'ai pas cor essaye mais sur a 99% que ça va aller Image
Jean bapt
Yapa aurais tu aussi un lien internet pour les instructions et réparation du someca 1300 ?
Du coup , tu as redé-monté les arbres dans la boite ?
Jean bapt
Jean bapt
Non non , juste ouvert en deux. Retirer les cales remonter, mesurer , et r'ouvrir pour mettre les cales qui fallait
J ai ouvert entre le pont arriere et la boite les cales vont à cette endroit
Ouf bordel...ta pas peur toi!! :D Tant mieux si c'est ok, sa va bien un 1000!! :)
Jean bapt
Oh non au contraire Image, je le refait pour le restauré faut qui soit comme un neuf Image. Voila mon 850 que j ai fini il y a 1ans et maintenant je suis sur le 1000 Image Image
Tu te débrouille bien! Il est beau ton 850 aussi, faudra que tu nous le fasse voir un peu... :bounce:
