Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
C'est peut-etre ce qui se produit! bon enfin sa résous pas ton soucis...
Jean bapt
Message non lu par Jean bapt »
Non Image moi on verra ce weekend je pense qu'il y as pas assez de jeu entre les pignons je vais ouvrir et mesurer le jeu il faut avoir entre 0.6 et 0.7 et rajouter ou enlever des cales
J'ai lu aussi 0.3à 0.6mm , jeu entre l'arbre et le pignon. 0.6à 0.7mm, jeu prescrit entre les pignons de gauches sur ta photo par
rapport à la fourchette.
Jean bapt
Ou à tu lu ça ? Ça m interesse car j ai le même que toi je pense mais en neerlandais.. Image si tu la en français ça m'intéresse
Le manuel technique du 850/1000.
HOP
(page internet 71 correspondant à la page 65 du document) ;)
Jean bapt
Image‍️Image‍️ pourquoi j'ai pas ça depuis le début Image‍️ un grand merci ! Image
Pas d'quoi mais tu aurais eu plus de mérite en apprenant le néerlandais :pirat:
maintenant plus d'excuse tu es obligé de régler tout ça comme un pro !
Jean bapt
Je prefaire le français Image
Normalement ça devrai aller la Image
Jean bapt
Il y avais bien trop de cales. J'avais 0.30 et j ai remis 0.65 comme indiqué le réglage entre 0.60 et 0.70 normalement ça devrai aller j'ai plus de bruit quand je fait tourne a la mains plus cas essaye pas cor fait car la pâte séche mais normalement ça devrai aller Image
Merci Image
