Rhum1
Messages : 13 Enregistré le : 10 janv. 2021 00:00
Citer
0
Message non lu
par Rhum1 » 13 janv. 2021 15:42
Bonjour à tous, j’ai besoin de votre aide je voudrais nettoyer le filtre centrifuge sur un someca 411 j’ai dévisser les 6 vis mais après je suis bloqué...
Les 6 vis d’enlever
Que faut il que je fasse maintenant??
Merci.
Messages : 9776 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
x 206
Citer
0
Message non lu
par jj » 13 janv. 2021 16:00
normalement il est en deux parties
il doit venir comme cela il faut parfois tapoter
je te mets la coupe du SOM 20/25 elle est plus détaillée
x 206
Citer
0
Message non lu
par jj » 13 janv. 2021 16:08
Rhum1
Citer
0
Message non lu
par Rhum1 » 13 janv. 2021 16:12
Ok merci
Sa doit se séparer à cet endroit?
Rhum1
Citer
0
Message non lu
par Rhum1 » 13 janv. 2021 16:58
Merci pour la coupe.
Par contre j’ai beau taper dessus rien ne bouge c’est bien a l’endroit où il y a la flèche sur la photo qu’il doit se séparer?
x 206
Citer
0
Message non lu
par jj » 13 janv. 2021 17:04
OUI par contre tu n'as pas une clé à laine ou un gros boulon ? pour mettre au milieu ?
il est possible qu'il n'est jamais été démonté en 55 ans
Rhum1
Citer
0
Message non lu
par Rhum1 » 13 janv. 2021 19:25
Impeccable pour le centrifuge, je m’attendais à pire que sa mais au moins c’est fait
Un petit avant/après
Merci en tout cas pour ton aide
x 206
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 janv. 2021 09:45
c'est quelque chose qui n'est pas connu et pourtant en changeant l'huile il vaut mieux le faire
Denis91/43
Messages : 120 Enregistré le : 27 oct. 2020 00:00
x 20
Citer
0
Message non lu
par Denis91/43 » 14 janv. 2021 10:54
Bonjour à tous !
Astucieux le coup du gros boulon pour le filtre centrifuge !!
Va falloir que je souffle l'idée à mon p'tit Auvergnat pour mon Som20D !!
Messages : 3041 Enregistré le : 15 avr. 2017 01:00
x 268
x 175
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 14 janv. 2021 11:58
Salut Denis, voici ce que j'avais communiqué à Mout-Mout, un Auvergnat l'été dernier, le 14 juillet 2020.
Salut,Tout autre sujet: quand tu feras la vidange du moteur, n'oublies pas de démonter le couvercle 22 du centrifugeur d'huile afin de bien le nettoyer ainsi que son carter(préconisé toutes les 600 h ).Il est accessible depuis sous le radiateur , après avoir enlevé le capot.
