soméca 366 photo suite
vidoc
x 13
Message non lu par vidoc »
je suis à la recherche de la notice d'utilisation de ce soméca 366. Par avance merciImage
x 312
Re: soméca 366 photo suite
Bonjour Vincent,
Merci pour les photos. On voit mieux les configurations.
Le boitier gris au-dessus de l'injecteur, c'est la pompe d'alimentation électrique du fuel pour le moteur?
Sur l'admission d'air, au dessus du filtre à fuel, il y a un tuyau qui descend. Il vient d'où?
Ce serait une bougie de préchauffe, ce ne serait pas comme cela.
Merci.
Pour le livret, tu vois avec Stéphane.
x 312
çà doit être un réchauffeur d'air qui vient de la pipe d'échappement ?
x 312
PIPE
vidoc
x 13
le tuyau vert arrive à ce bouton sur le tableau de bord à droite du volant. J' ai mis la photo de la pompe à injection car voyant qu 'il n'y avait pas
de bougie de préchauffage, j'ai attentivement regardé la brochure que tu m'as envoyé et j'ai vu que le bouton qui est en dessous du tube de remplissage de l huile moteur ce tire et cré une suralimentation. Avec cette suralimentation, j'ai fait un essai de démarrage par  -4]c tracteur dehors et il a démarré au bout de 10 secondes. Merci pour la doc.Image
x 231
pour le relevage il s'agit de la marque SAFER (orthographe ?) monté sur certains LAMBORGHINI
pour le moteur il doit s'agir d'un V.M. rien à voir avec MWM
je pense que ce tracteur a été vendu sous la marque AGRIFUL qui a été reprise par FIAT
x 231
AGRIFUL
x 312
Le modèle 3 cylindres (Someca 466).
x 312
AGRIFULL 235 chenille se rapproche le plus du tiens
x 312
