handicapisme et entretien
x 209
Re: handicapisme et entretien
normalement sur cette série le choix est tres important
si ton tracteur dort toujours à l'abri tu devrais t'intéresser à une suspension pneumatique
dans ce cas tu auras vraiment du confort
x 274
x 182
Bonjour, voici quelques éclaircissements que j'ai trouvé sur et sur ,
c'est dans la rubrique "variantes" du 82-86 LP.Le support , c'est bien le couvercle du pont. Vérifies ci çà ressemble .
x 274
x 182
C'est l'ensemble 1.21.0- plancher 5149445
x 274
x 182
plancher 5169428 (usage 03)
x 274
x 182
c'est bizarre au vue de la photo , il y a bien une tôle brun-rouge(terra-cotta) sous le siège
x 274
x 182
Tu as des vis de 8 (on dirait )qui fixent cette tôle. Une est visible à coté de la glissière du siège. Donc il faut toutes les dévisser. Affaire de patience et de contorsions, vu qu'il n'y a pas trop de place. Courage!
x 274
x 182
La photo du NEW HOLLAND FIATAGRI 55-86 F, c'est celle du tracteur de Bonie 38(Christian). Envoies lui un MP, peut-être qu'il a d'autres infos.
ekone42
Message non lu par ekone42 »
Je confirme c'est bien le couvercle du pont.
Je ne suis pas certain que de le démonter soit la solution.
En effet, la seule BTR que j'ai pu démonter se visse directement dans le couvercle.
Donc si les 3 autres sont identiques, je ne serai pas plus avancer d'enlever le socle du siège avec le couvercle, les btr resteront inacessibles à cause de la barre qui maintien le verin... je vais mesurer la distance entre les trou de fixation du socle du siege que j'ai acheté. Il me semble que sur ce siège, la barre qui tient le verin ne gene pas l'acces au emplacement des vis de fixation.
Encore une fois, je comprends pas que des mecs intelligents ont pu pondre ca.
Le siege grammer ne se démonte pas. Seule solution, la destruction à la disqueuse :scratch: ??
x 16
oui tu n'a pas le choix de deviser les vis car c'est bien viser sur le couvercle de relevage
ekone42
Quelle bande de bourricots :suspect: !!!!!
