Bon bah me v’la bi emmerder comme on dit chez nous!Y’a mon tracteur qui deconne
Mercredi je pars avec je fais 10 km le midi et tout va bien.le soir je le reprend je fais 40m il cale net et depuis rien à faire.
J’ai repris le circuit de fuel de a à z,soufflé tous les tuyaux un par un,nettoyé les filtres de pompe manuel et de pompe à injection,changé les deux autres y a du fuel partout mais y veut rien savoir.
Aucun signe avant et il n’a pas calé comme si il avait un problème d’arrivée mais net d’un seul coup.
Pensez vous que la pompe manuelle pourrait être en cause?elle pompe bien quand les purges sont ouvertes mais dans le vide quand elles sont fermées et également dans le vide quand j’ouvre la dernière purge en haut de la pompe à injection
Merci de m’éclairer si vous avez déjà eu ça.
