remise en route du fiat 25r
x 223
Re: remise en route du fiat 25r
il ne faut pas oublier d'indiquer si les renseignements sont bons ou mauvais
david83570
joint d embase 25r
Message non lu par david83570 »
bonsoir pour les joint d embase ceux en cuivre ils doivent faire 0.60 d épaisseur mais je n en trouve pas
x 223
tu as contacté CHBO il t'a indiqué qu'ils étaient disponible
les renseignements que je t'ai indiqué t'ont il servi ?
david83570
joint d embase 25r
bonjour merci pour les renseignement mais je n ai pas de reponse de chbo
david83570
serrage chapeau de bielle
bonjour apres avoir trouve mes joint d embase je vais remonte et sur les photos de la revue technique il y a deux couple de serrage
lequel utilise 6 ou 11
je pense que 11 se sont les chapeaux qui tienne le vilebrequin sur le carter
et 6 les chapeaux de bielle merci pour votre aide
x 223
je te mets les couples de serrage
tu n'oublies pas de nous tenir informé
un réfection de ce type de tracteur est tres intéressante
x 223
couples de serrage
