Air dans bol d'huile de direction 766DT
OLivier
Message non lu par OLivier »
j'ai un Fiat 766DT de 1983.
J'ai de l'air qui revient dans le bol d'huile de direction.
On ma conseillé de vérifier le verrin, la tige était usée, je l'ai donc changé.
Après remontage, le problème persiste, la direction force et lorsque je braque aumaximum l'huile sort par le bouchon du bol.
Avez vous déjà eu le problème?
Fabrice
Re: Air dans bol d'huile de direction 766DT
Message non lu par Fabrice »
:evil: jamais vu ca... mais si il y a de l'air elle doit venir de qq part...
l'air entre d'office avant la pompe ; verifier donc tout les tuyaux de retour...une fuite apres la pompe provoque non pas une entree d'air mais une fuite, elementaire mais bon a savoir
OLivier
Merci pour cette précision qui n'était pas une évidence pour moi.
Je vais essayer de de rechercher une prise d'air.
La panne peut elle venir d'un dysfonctionnement de l'orbitrol ?
Fabrice
c'est assez frequent que l'orbitrol decone, le plus souvent, il fuit, ou le volant bloque par accout, mais jamais vu qu'il fait deborder le reservoir,... verifie les pertes d'huiles qui lorsque la pompe aspire pourrait laisser de l'air... faut bien que cet air vienne de qq part... :scratch: c'est toujours difficile d'aider sans voir... mais bon , n'hesite pas a me tenir au courant...
Catherine
Message non lu par Catherine »
Super Fabrice Image
Je vais commencer à faire payer les conseils, moi ... Image
OLivier
Demain matin, je vais reprendre tout le circuit, m'assurer que toutes les pièces soient bien serrées.
Est'il possible que le clapet de retenue à l'intérieur de l'orbitrol renvoie l'huile vers le bol plutôt que de l'envoyer vers le verrin ?
OLivier
J'ai fait la vérification extérieur de, l'orbitrol, des tuyaux du circuit...
Rien... Aucunes prise d'air...
Je ne vois pas d'autre solution que de changer la pompe.
Qu'en pensez-vous?
OLivier
bonsoir à tous,
j'ai changé la pompe hydraulique ce week end et la direction fonctionne correctement, je n'ai plus d'air dans le bol.
bulbo
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par bulbo »
Cool tu a réussi à solutionner ton problème bonne continuation pour la suite ;)
Fabrice
ben bon a savoir... il y avait peut-etre une prise d'air a la pompe...
