Panne relevage 1000s
Dammerey
Message non lu par Dammerey »
Bonjour les amis
Nous avons un problème de relevage sur notre cher someca 1000s.
Cela fait plusieurs années que le relevage n avait pas fonctionné car le tracteur est attelé dans une benne. Les prises d huile et la pompe hydraulique fonctionnent car nous arrivons à lever une benne de bricaillons sans problème.
En revanche aucun mouvement lorsque nous actionnons les commandes du relevage.
Précisions : quand nous aidons les bras de relevages, quelques que soit la position des leviers de relevage, les bras se lèvent. En revanche quand nous nous appuyons sur les bras ils redescendent.
Merci pour votre aide
Re: Panne relevage 1000s
si le niveau de pont est bon c'est le distributeur qui ne doit pas bien fonctionner
quant tu joues avec la sensibilité cela fait quelque chose ?
un point important nous adorons les photos des tracteurs
Salut, oui, essaye de faire marcher la manette sous le siège de sensibilité, les relevages sur les 1000 n'ont jamais
été au top à première vue! :D
Dammerey
On a essayé de jouer avec le levier de sensibilité.
Rien n y fait.
Est ce qu défauts dans les leviers des prises d huile peuvent entraîner un dysfonctionnement dans le relevage ?
Je dirais que non, mais pas sur.
le bon vieux "coup de marteau" sur le distributeur du relevage
tu as essayé ?
Dammerey
A vide, quelques que soit la position du levier de relevage, les bras se lèvent.
Quand j actionne les leviers de prise d huile, les bras se baissent avec un grincement de pression.
J ai ouvert le petit bouchon à côté du siege et je vois circuler l huile.
Enfin j ai aussi actionné la manette en dessous du siege (3 positions) . Étrangement en position gauche 3 normalement cela n actionne que le relevage. Et pourtant cela actionne la prise d huile.
Salut, sur les 2 que j'ai, j'ai pas cette manettes 3 positions, elle a été supprimée, c'est peut-etre ça le soucis!
Tu as 1 distributeur ou 2? Si tu as 1 distributeur, tu as peut-etre une vis à visser ou dévisser avec un tournevis pour simple ou double effet,
le relevage marche que sur le simple effet normalement.
commande relevage
apres le coup de marteau
la manette 2 fonctionne ?
