relevage som 40
Re: relevage som 40
Super yo-yo, merci bcp, dsl mais j'apprends sur mon som en mécanique, j'y connaissais rien avant, c'est le seul filtre du coup ? Ou il y en a un dans le bloc relevage en dessous du siège ? Le pompe se trouve au niveau du moteur ou au niveau du bloc relevage ? Merci bcp à vous
- x 13
- x 37
Re: relevage som 40
La pompe est devant,à droite au niveau du radiateur
Re: relevage som 40
Super merci, du coup tu sais s'il y a un deuxième filtre au niveau du siège ?
Re: relevage som 40
normalement tu as un filtre sous le siège
ce filtre la je ne le connaissais pas il donne l'impression d'etre un treillis donc de ce nettoyer
Re: relevage som 40
OK merci, je suppose donc qu'il est placé sur l'avant du bloc relevage, au niveau du bouchon, il y a des précautions particulières à prendre lors du démontage ? Et pour purger l'air ? Comment faire ? Merci d'avance
Re: relevage som 40
normalement non il faut bien sur arreter le moteur et mettre le relevage en position basse
l'idéal en remontant mettre de l'huile dans cette cuve
il devrait se purger tout seul
Re: relevage som 40
Super merci, je vous pose cette question car mon relevage monte par à-coups, et quand j'ai dévisser le boulon de vidanger pour le vidanger, rien n'a couler, j'ai du déboucher le trou avec un tournevis tellement il y avait de cochonnerie dedans, je pense donc que si tout est encrassé comme cela, la pompe doit morfler et après un bon nettoyage elle devrait aller mieux
Re: relevage som 40
les filtres sont surement presque colmatés et il n'y a plus assez de débit d'huile à aspirer par la pompe, ça devrait aller une fois les filtres propres
Re: relevage som 40
oui je me doute bien, le filtre du coté moteur ne devrait pas être trop dur à démonter et remonter, par contre celui au niveau de bloc relevage je ne sais pas trop comment m'y prendre, je suppose que c'est les vis entourés en vert qu'il faut dévisser et qu'il faut vidanger le relevage avant de commencer à démonter ?
