Révision Someca 250
guepla05
Re: Révision Someca 250
Message non lu par guepla05 »
je l'ai testé avec le gyrobroyeur jj, alors il y avait pas mal de poids...
Le distributeur, celui où il y a la commande de relevage ou celui où il y a la sélection position ou effort ?
celui avec la sélection du control d'effort
ton relevage fonctionnait avant ?
quant ton troisième point a été arraché la tige de commande a du forcer dans le distributeur
x 297
x 211
Salut,
dans le réservoir d'huile hydraulique,vérifie le niveau, la viscosité de l'huile(10 W 30)fig 20, et nettoie le filtre à l'intérieur.
Fig. 27 et" APPROVISIONNEMENTS" ci dessous.Bonne chance.
guepla05
Jean-Claude, sur ma doc il est noté que c'est la même huile partout (mobil delvac 20 w 40) j'ai refait le niveau hier avant de manipuler le relevage...
guepla05
jj, en position effort il fonctionne nickel, mais en position position il ne se baise pas...
différence entre un SOM 25 et un 271 +250 & 300
JEAN CLAUDE t'a mis le distributeur et il n'est pas compliqué
tu peux démonter l'ensemble tu as une arrivée et un retour d'huile et tu regardes le distributeur
x 297
x 211
Pour le relevage c'est 3 l. de 10 w 30 + fluide que celle du moteur.
guepla05
Regarde Jean-Claude
x 297
x 211
D'accord, ils ont simplifié même dans la boîte , le pont et les réducteurs:moins de bidons et surtout pas d'erreurs
Merci à toi.A bientôt.
