Rénovation EMILY
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Rénovation EMILY
Il était temps que je m m'en occupe
Il était à l abris depuis 4-5 ans
SOMECA 640DT
Re: Rénovation EMILY
SOMECA 640DT
Tant qu'à y être, création d un porte masse pour ne pas que la direction ne soit trop dure car je n ai pas encore de direction assistée
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
C'est propre tout ça!
Si tu cherche une direction assister du même type qu'à l'origine, Olivier en à monter une sur son 640, et je crois que dans son post, la marque du système est noté, ou il pourras te la donner ;)
Et tu asun pot OM sur ton 640?
tres belle remise en état
les vérins de levage sont à double-effet ?
un petit conseil tu devrais mettre des longerons du carter d'embrayage aux trompettes
SOMECA 640DT
non justement, je n'ai pas de pot OM et j'en cherche un....j'ai demandé sur un autre sujet mais personne n'a répondu (j'ai demandé si on les trouve toujours en neuf ?)
autrement merci, j'ai fait de mon mieux avec l'aide de mon fils et de un ou deux potes.
les vérins sont doubles effets j ai pensé aux longerons vers les trompettes mais je n'ai pas eu le temps de les faires (cause déménagement)
:D
il me semble t'avoir répondu
je t'ai indiqué de confectionner une bague de liaison la pipe d'échappement
du 640 est d'un diametre plus petit mais dans ton cas tu devrais allonger un peu la pipe le pot d'échappement est un peu plus épais
encore bravo pour cette réalisation :cheers:
SOMECA 640DT
Oui JJ tu m'as expliqué qu il fallait faire une bague de liaison, mais est ce que ce pot se vends toujours en neuf ? si oui ou ? car sur internet je ne l'ai jamais trouvé ...... :?:
tu as posé la question à CHBO ?
à l'époque il valait moitié moins chère que celui émaillé (ce qui est logique)
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
[quote="SOMECA 640DT"]non justement, je n'ai pas de pot OM et j'en cherche un....j'ai demandé sur un autre sujet mais personne n'a répondu (j'ai demandé si on les trouve toujours en neuf ?)
Pour ta réponse : oui tu trouve encore des échappement OM,
suivent les vendeur du a deux model :le model courant fabriquer a la chaîne et le model fait maison avec un son encore plus roque.
https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... som55.aspx
