Someca 850
Re: Someca 850
Faut pas me prendre au mot, ma "critique" n'en était pas une, elle est très bien cette photo
c'est juste qu'on s'attends pas à ça quand on regarde un sujet sur un tracteur mais y'a pas de problème chacun fait comme il veut, je juge pas ;)
au passage elles sont pas mal vos piges pour débiter
Clem7
Passioné Fiatagrinaute
Re: Someca 850
Message non lu par Clem7 »
Je comprend ce que tu veut dire Yapa mais c’était juste histoire de faire vivre le sujet et le forum garder une activité Image plusieurs personnes m’ont déjà dit la même chose pour les piges du tube de balançoire et du fer rond de 6mm. Je trouve plus pratique qu’un simple morceau de bois pour mesurer, ça permet de faire une petite marque pour savoir ou couper exactement ! J’aime bien que les morceaux sois tous de la même dimension
Clem7
Re: Someca 850
Une journée journée assez rentable pour moi aujourd’hui un roulement du débardeur qui a complètement explosé ???? et le fameux pneu qui avait la fissure a fini par crever
Re: Someca 850
Salut, oui ça arrive des journées comme ça...et la tu te dis que t'aurais mieux fais de rester au lit!! :lol:
Bon , c'est réparable toujours, c'est ce qu'il faut ce dire!!
Re: Someca 850
La faute au someca qui tire trop fort :P
c'est pas bien méchant, les pneus ça fait des frais mais bon très tranquille un bon moment...
l'axe de roue est marqué mais il parait pas faussé, tu seras fixé une fois les roulements changés et le tambour remis en place mais pour moi y'a pas d'mal
les garnitures pour du frein à main ça suffit, faut juste pas oublier de le déserrer sinon ça va siffler ;)
Re: Someca 850
voila un membre du forum qui donne des nouvelles :cheers:
Clem7
Re: Someca 850
Exactement j’aurai mieux fait de rester au lit !!! Oui je vais commander des roulements et remonter voir ce que ça donne... je vais passer un coup de disque souple là où c’est marqué. Et oui il faut poster un minimum pour faire vivre le forum
Clem7
Re: Someca 850
Le 850 bientôt en mode dragster :lol!: j’avais jamais changer les pneus d’un tracteur et bin c’est raide au demonte pneu ???? Image
Re: Someca 850
tu as trouvé des 16.9 x 38 ?
pour décoller un pneu de tracteur sans forcer :
tu le mets au sol
tu prends une planche (costaud) que tu positionnes sur le talon du pneu
tu roules dessus avec un autre tracteur et il se décollera puis tu retournes la jante
c'est une maniere de procéder quant les pneus n'ont pas été démonté depuis longtemps
Clem7
Re: Someca 850
Oui j’ai trouvé ça y’a quelque semaine à 15km de chez moi 80€ les deux j’ai pas hésité, y’a encore un peu de crampons ça ira bien pour ce que j’en fait ^^ c’est ce que je penser faire rouler dessus avec le N70, mais y’a quelque semaine aussi j’ai acheter une fendeuse, qui d’ailleurs va bientôt arriver sur le forum y’a quelque chose à revoir. Du coup j’ai mis le pneu sous la fendeuse une bonne cale un bon gros fer plat et ça va presque tout seul ImageImage
