problème de relevage
- Débutant Fiatagrinaute
Re: problème de relevage
Ok est ce que je peux démonter et changer le joint torique sans démonter le bloc ni le garde boue cordialement
- x 209
OUI il faut simplement enlever le bras
si tu n'as pas de jeu tu mets le joint d'origine sinon c'est celui "au metre "
mais le plus important le relevage est indépendant et tu as ajouté une réserve supplémentaire ?
si c'est le cas tu as peut etre une explication pour la fuite
Je vais démonter le bras pour voir s'il y a pas de jeu et je vais essayer de changer le joint . Tu le retires facilement le joint ?
- x 209
normalement oui mais le jeu se mesure avant de démonter le bras
Ok je vais essayer si les bagues sont usées peux tu me dire si cest deux bagues de chaque côtés quil faut changer sur les sites de pièces je ne trouve que des bagues pour someca 750 c'est peut-être mes mêmes ?
- x 209
NON ce ne sont pas les memes
tu prends celles du SOM 30 au 640
Ok merci jai trouvé il y a 2 bagues de chaque côté ?
- x 209
tu regardes bien le schéma du bloc de relevage la fig 93
