livier pour le relevage
ludo
ou se trouve le levier de la prise de force
Message non lu par ludo »
car quand je passe la prise de force ca a tendence' a craquer
ludo
vous allez me prendre pour un debile mais je lissai sur le forum que le levier est a gauche du siege moi j utilise le genre de frein a main sur la droite puis je descend la tirete sur la gauche sur mon 780 dite moi si je fait un erreur
Jean-Marc
Fiatagrinaute de Bronze
Re: livier pour le relevage
Message non lu par Jean-Marc »
les levier pour les relevages son 2 mannettes avec un enbout banc enfin sur le mien c'est comme sa
Jean-Marc
le nivo d'huile est peu etre pas assez sufisant mais fabrice pourat t'en dire plus que moi
ludo
ok
Jean-Marc
alors il y en a deux :
exemple quand tu labour tu regle avec une ta hauteur et avec l'autre tu decent et tu monte il me semble que pour regler c'est celle de droite et pour monté et decendre c'est celle de gauche
ludo
et tu ne sais pas ou on regarde le niveau
Jean-Marc
je ne c'est pas vraiment sur le tien mais sur le mien c'est a gauche du tracteur entre les deux roue et c'est facile a reconaitre car sa fait comme une petite boucle pour metre le doigt dadans et tu tire un peu dessue tu va voir une tige de metal plate ou dessue sa sera marquer min (minimum) et max(maximun) tu regard si c'est pas trop bas
Jean-Marc
oups desoler je croie que je me suistrompé l'huile que je tai indiquet c'est pour le moteur et peut erte pas pour la prise de force mais regarde qaund meme le nivo
et regarde aussi si les filtre a gasoile et huile soont pas trop user normalment on marquer le nombre d'heure dessue qu'il avait quand il ont ete changer, si au compteur tu a plus de 250 heure que se qui est marquer sur les filtre (les filtre se change toutes les 250 heures) il faut le changer.
ludo
et regarde aussi si les filtre a gasoile et huile soont pas trop user normalment on marquer le nombre d'heure dessue qu'il avait quand il ont ete changer, si au compteur tu a plus de 250 heure que se qui est marquer sur les filtre (les filtre se change toutes les 250 heures) il faut le changer. tu fais de la mecanique
