Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Jm88 »
Exact yapa, y a forcément un souci. Nous verrons bien. J ai réperé une petite fuite bien grasse a cote des injecteurs. Merci jj et jean claude.
Ca fait vraiment du bien car j ai laissé bcp de sueur. Donc aujourd'hui, on attaque de bonne heure. Bon week end a tous.
Jm88
Comme vous m avez motivé et que finalement y a quand meme du resultat, je vais peut etre me lancer dans un petit chantier mécanique...apres vos avis biensur. J ai ma petite epareuse qui est équipé d un boitier de commande hydraulique independant. ( je vous ferai des photos) ce truc est ballant et je n ai jamais pris le tps de le fixer sur mon fiat quand je l utilise. Je me demandais si je pouvais directement la relier a mes coupleurs en direct sur le fiat ? Logique que oui !? Mais aurais je les memes fonctionnalités avec mes 2 manettes du fiat ? Car le boitier en a 3 lui ?
x 47
x 74
tu n'auras pas les mêmes fonctions vu que tu as les deux bras et le rotor à manipuler, certains il y a aussi les deux sens de rotation du rotor pour position broyage ou fauchage
donc tes deux distributeurs tracteur ne suffiront pas
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Bravo pour le pitit bull le start pilote aide au démarrage a froid, tu as peut-être un système de préchauffage sur ton moteur qui faudrait activité avant de lancer le démarreur ? Pour les manettes , ton epareuse a 3 distributeurs et le Fiat 2 si j'ai bien compris ?
Jm88
Ok, je comprends. Alors peut être que je pourrai investir dans un joystick ? J ai vu ça sur le net ! Ce serait possible si je choisi un modèle qui aurait autant de fonction que mon vieux boîtier ?
x 47
x 74
c'est une commande à leviers et câbles, ou entièrement hydro ?
pour la modif avec joystick il vas y avoir du boulot enfin je pense, le joystick si je ne me trompe pas est électrique donc il te faut du jus et aussi des électrovannes pour commander tes distributeurs
Jm88
Ok.., j abandonne alors. Oui elle est autonome. Sur cardan et avec son système hydrau
x 219
apres le C.A.P. tu veux passer le bac pro ?
au risque de devenir casse-pied les PHOTOS :cherry:
Jm88
delco29
oui tu peux prendre un bloc distributeur de type chargeur avec 2 DE  commandés par  cables  joystik pour les vérins du bras et un DE a commande électrique pour l'inclinaison du rotor que tu pourras commander par bouton poussoir de ton joystik .
