Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Jm88 »
Super. Un john deere de 73. J ai pas la marque de la pompe.
Jm88
Sinon comme je te l ai expliqué je pense avoir fait les vérifications car si le gazoil arrive a la pompette cest qu aucun problème ne se passe avant ?
x 223
c'est le meme modèle que les tracteurs avec un filtre à fuel dans un carré de verre ?
3 ou 4 cylindres ? ou plus
Jm88
Euh je pense pas...plutot une boite rectangulaire ! A moins ce cette boite ne soit un cache ?
Jm88
Jm88
Le voici. 3 ou 4 cylindres je ne sais plus. Mais pas plus.
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Il est top ton petit bull :shock:
Jm88
Quand il marche oui
Peut être les injecteurs qui fuient :?:
si tu as du carburant à la pompe d'alimentation c'est déjà pas mal
essaye de purger les tuyaux d'injecteurs en dévissant les raccords puis en lançant le démarreur
c'est chiant car ça en met au large mais des fois ya que ça...
Jm88
Je voulais le faire mais hic c est que les bras sont baissés ! Donc du coup impossible de mettre les mains !!!
