fiat 70/90 dt
Re: fiat 70/90 dt
Merci yapa pour ta remarque sur mes photos!
Je sais,elles sont trop grandes,il suffit de cliquer dessus.
Re: fiat 70/90 dt
une petite question me taraude , pour le remplissage ok c'est à l'arrière ou il y a le l'écrou de jauge ,
mais pour la vidange ya t'il plusieurs écrou de vidange ou un seul ??? et ou se trouve t'il ??? si vous avez une photo je suis preneur ,
merci d'avance pour vos réponses
- x 209
bouchons vidange FIG 44
Re: fiat 70/90 dt
Gilcop77 oui quand on clique dessus elle se réduit ce n'est pas ce que l'on reproche, le problème c'est qu'elle déforme le sujet
normalement, par convention, quand tu mets une photo sur un forum il faut soit adapter sont format avant de la partager soit lui imposer une limite de largeur de 1024 pixels maxi pour éviter ce genre de désagrément
mais bon ce n'est pas grave et le problème se règlera de lui même lorsqu'une nouvelle page du sujet arrivera
pour la vidange, perso j'utilise le bouchon du pont (entre les deux trompettes) pour enlever le plus gros car il est orienté vers le bas
puis je fini avec celui du boîtier de renvoi qui lui est au point le plus bas mais qui est orienté à l'horizontale donc plus compliqué quand il reste beaucoup d'huile dans le pont
- x 209
Re: fiat 70/90 dt
par contre simple curiosité :
l'outil (?) qui rentre dans le fourgon par la porte latérale c'est quoi?
Re: fiat 70/90 dt
bonjour à tous , donc si j'ai bien suivi il y a 3 bouchon de vidange , et si j'ai toujours bien suivi tu (yapa) utilise que les bouchons B et C pour vidanger ???
en tout cas merci pour la doc jj c'est super sympa et pour ma part je comprend mieux comme ça
Gilcop c'est pas grave , il y a des choses bien plus grave dans vie , il faut pas t'en faire pour ça ,
en tout cas ta photo ma bien aidé et merci encore
jj la machine qui dépasse du fourgon , c'est la machine qui décolle les pneus des jantes , les remet aussi , et fait tourné la jante quand il a besoin ,
comme quand tu fais changer les pneus de ta voiture sauf que ta jante et pas à plat , elle est debout , voila voila
une autre petite question si je veux vidangé le pont avant de mon tracteur , il me faut quoi comme huile de la multi F aussi ???
- x 209
Re: fiat 70/90 dt
ce n'est pas tres grave c'est simplement l'huile de la barre de torsion
pour l'huile du pont avant tu mets la meme que dans le pont arriere
Re: fiat 70/90 dt
Oui j'ai l'habitude d'enlever que deux bouchons mais tu peux faire les autres si tu penses qu'il y a du dépôt au fond des carters mais bon c'est inutile lorsque l'entretien est suivit...
maintenant vue que c'est le premier gros entretien que tu lui fais pourquoi pas, si ça peut te conforter
si tu fais le pont avant penses aussi aux réducteurs comme ça tu es tranquille, c'est la même huile partout
Re: fiat 70/90 dt
merci à tous pour vos infos , et sur tout pour les photos c'est super sympa ,
et bin 5 bouchons de vidange ça commence à faire ,
donc toi yapa si j'ai bien suivi tu vidange par les bouchon C et D sur la photo de pouif
et remplir boite , pont , relevage tout se fait par le boulon de jauge ???
même si je suis presque sur je préfère demandé que faire une boulette
désolé si je pose beaucoup de question , mais je ne connais pas les fiat
c'est mon premier , donc je ne voudrais pas faire de boulette et en plus je ne suis pas une star de la mécanique :no:
