Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Jm88 »
Ne retrouvant plus mon guide que j ai pourtant quelque part, Sauriez vous où se fait le niveau d huile de la boîte à vitesse qui grince ? Merci d avance.
x 219
normalement la série 76 a le meme niveau d'huile boite/pont/relevage
à l'arriere droit à coté du troisième point
tu devrais nous mettre une photo du tracteur
Jm88
Premier essaie d envoi des photos infructueux !?Image
x 219
sur celle ci le niveau remplissage est bien visible
Jm88
Voilà je crois que c est bon. Tu parles de ce boulons qui fait office de jauge ? C est bizarre car je pense que mes ponts ont une boîte à part. J ai d’ailleurs regardé et je bois bien des entrées et sorties aux ponts ?
Jm88
Je pensais que ce boulons était une jauge de l’hydraulique de relevage uniquement ?ImageImage
x 219
transmission /relevage FIG 26
Jm88
Merci jj mais le grossissement rend flou l image et je ne peux la lire. C est bien le manuel de la série 76 ?
x 219
NON c'est un manuel de la série 66
mais cette gamme a beaucoup de points communs avec les vignerons étroits
Jm88
Ok merci. Je vais forcer y eu pour retrouver mon manuel car c est très embêtant. Sinon saurais tu ce que veut dire cette huile qui sort par ces trous ? Côté pédalé embrayage ?Image
