someca 1000 et 900
someca 1000 et 900
Message par bouc »
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement...
Je me posais une question, est ce que un someca 900 de 1969 4x4 et un someca 1000 4x4 de 1975 sont identiques
à tous niveau ? Merci pour vos réponses.
pouif
Re: someca 1000 et 900
Message par pouif »
Salut, les moteurs sont différents 8065.01 sur le 900 et 8065.02 sur le 1000, le pont avant est peut-être différend.
Message par bouc »
A ok, mais niveau boite de vitesse et relevage?
Message par jj »
boite de vitesses = beaucoup de points communs par contre les deux roues n'ont pas nécessairement le pignon de commande de l'arbre de transmission pour le pont avant
les relevages sont communs seul peut changer la position de la pompe
ponts avants beaucoup d'évolutions à controler
Message par bouc »
Salut jj, sa serais un 4x4, justement, j'ai comparé sur une doc de 900 et 1000, l'ensemble boite pont et relevage serait identique
( sauf un couple qui serait en rapide 10/41 au lieu de 9/41 et en option), après j'ai pas la différence sur les ponts AV.
Je penserais pour les mèmes, montures identiques en pneus que les 1000. Au pire en faisan le rapport de pont, on peut les
montures de pneus normalement? :scratch:
Message par jj »
il est possible d'avoir un rapport différents la réglementation sur la vitesse des tracteurs a évolué suivant les années
ce n'est pas un problème il suffira de faire le calcul pont avant/ pont arriere
et de jouer éventuellement sur la marque des pneus
les premiers 900 étaient livrés en 16.9x34
Message par yapa »
Qu'est-ce que tu projetes de faire ?
ya un rapport avec ton 1000 ?
Message par bouc »
Oui,si c'est pas trop tard! :D
Message par jj »
donc tu as trouvé un 900 DT ?
si les vitesses et les gammes sont en bon état et si c'est dans ton budget
FONCE
Message par bouc »
combien tu mettrais jj , bon état extérieur ,moteur qui mange un peu d'huile, entre 7000 et 17000h, pneus en moitié et rien
fait dessus depuis 20ans?
