démontage boite de vitesse 70-90 DT
besoche36
Message non lu par besoche36 »
Je suis à la recherche d’informations et documentations pour démonter ma boite de vitesse.
J'ai déposé la partie couvercle de BV et inverseur, je n'arrive pas à sortir les arbres.
Christophe (et sont équipe)
x 223
Re: démontage boite de vitesse 70-90 DT
tu as quels problèmes sur la boite ?
besoche36
Les syncros à remplacé je n'arrive pas à sortir l'arbre d'entrainement de prise de force.
x 223
la boite du 7090 n'est pas comme celle d'un 680/780 il va falloir démonter
le relevage voire les trompettes ?
regarde ta messagerie privé ( MP )
Dis donc thierry on reste sur notre faim nous pendant que tu règles les problèmes en MP :bounce:
notre amis recherche des informations et de la doc , donc je lui ai demandé son adresse email en MP
Oui j'ai bien compris, ce que je veux dire c'est qu'en donnant des infos en MP ça ne profite qu'à une seule personne plutôt qu'à l'ensemble des membres du forum
ce qui veut dire que si plus tard quelqu'un à le même problème il faudra à nouveau redonner les infos...
biensur ce n'est pas un reproche mais une simple remarque ;)
besoche36
En effet il faut bien tout démonté pour déposé les pignons de B.V...
Voici quelques photos.
résultat suite dépose écrou de serrage de l'arbre "mené"
complètement desserrer suite à un manque de graissage (supposition la plus probable)
Résultat de l'opération roulmts + pignons + arbre + syncro à remplacé...
Encore merci thierry ;-)
x 223
tu devrais profiter de controler les disques de freins et de changer au moins les joints de piston
ensuite tu regardes la goupille de l'inverseur
