Remplacement bourrage ar pont coté roue.
Bonjour j'ai une perte d'huile de pont sur mon 880dt5 .L'huile coule dans la jante d'ou j'en déduit que le bourrage sortie trompette doit être fichu.Y a t il une particularité pour le remplacement de ce bourrage ou faut il simplement déposé la roue, la flasque.Merci pour les renseignements.
