J'ai vu une goutte d'huile sur le plan de joint du carter demi arbre D, voir la photo
Je ne pense pas refaire les freins car je n'ai pas les moyens de calage et levage pour le démontage des demi carter de transmission.
J'attends également d'avoir un contenant suffisant pour faire les vidanges de pont, boite et relevage. Cause confinement, je ne peux pas vider mon fût d'huile de vidange et je n'ai pas reçu l'huile .
Je vais faire les vidanges et remplissages des réducteurs de roues.
Encore merci pour les planches de Doc
