remonter de vapeur par le bouchon de remplissage d'huile
Bonjour j'ai un chenillard fiat 25c avec le moteur fiat 605d j'ai des vapeurs qui remonte par le bouchon de remplissage qu'en pensez-vous.
Re: remonter de vapeur par le bouchon de remplissage d'huile
comment est ton huile ? niveau liquide de refroidissement ? après quand j'enlève le bouchon de mon moteur à chaud ça fume un peu aussi a voir ?
moteur à l'arrêt ou tournant ? çà peu être les compressions aussi .
- x 218
moteur fatigué
ATTENTION moteur 3 paliers réfection aléatoire
Bonjour le liquide de refroidissement est nickel,le moteur a chaud ne fume pas,un copain mécano m'a parle de la segmentation.
Il démarre bien.
Il démarre bien.
- x 218
moteur 25 R
[/img]Re: remonter de vapeur par le bouchon de remplissage d'huile
Il tourne régulièrement ou il est resté un long moment sans tourner ?
si second cas la segmentation est peut être collée
si j'ai bien compris les compressions passent un peu dans le carter il y a de l'usure normal ,bon il ne mange pas d'huile ni de liquide de refroidissement fume pas de trop en pleine charge et pas de bruit bizarre finalement il tourne comme un vieux , après tout dépend de l'utilisation que tu en fais ,mais le refaire risque d'être compliqué
- x 218
le 25 R (+ chenillard) le SOM 30 , 312 & 315 ont un moteur essence dieselisé
il ne faut surtout pas augmenter le taux de compression ni changer la cylindrée le vilebrequin est à trois paliers
la seule solution trouver un autre moteur en bon état (?)
ce n'est qu'un avis
ce n'est qu'un avis
[/img]
