Bonjour à tous, je suis nouveau sur le FORUM.
Je suis agriculteur dans le 83 et je possède un TM 135 pour faire des travaux d'arrachage de défonçage, enfin toute préparation des terres pour la plantations de vignes sur mon exploitation.
ca fait 1 an que j'ai ce tracteur on m'avais prévenu que au niveau électrique il pouvait y avoir quelques soucis (je commence à bien m'en rendre compte).
En effet j'ai un code erreur P34 qui s'affiche qui signifie bouton de PTO sur aille circuit ouvert, j'ai déjà une partie des doc techniques j'ai vérifié, les inter Ok, la prise sous le boitier calculateur ok aussi, mais avant de démonté un peu plus et trouvé sur le faisceau des prises de contact ou autre je voudrais savoir si quelqu'un connais l'emplacement de c'est dernier ou alors si il a déjà eu la cas sur son tracteur ou équivalent en NH.
Merci pour vos réponses
Anthony
Panne PDF TM135
anthonyS83
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Panne PDF TM135
Salut et bienvenue sur le forum
j'ai bossé avec un tm175 par le passé, pas un mauvais tracteur mais un vrait sapin de noel après un lavage au nettoyeur haute pression
circuit ouvert donc potentiellement un fil coupé ou un mauvais contact au niveau d'un connecteur
il faudrait avoir le schéma électrique pour contrôler la continuité des lignes concernées malheureusement je ne peux pas t'aider désolé :silent:
anthonyS83
Re: Panne PDF TM135
merci pour ta réponse c'est ca le tracteur je le passe le moins possible à l'eau :lol: je vais ouvrir le faisceau et je vais bien trouver une faiblesse
