70-90 DT
Re: 70-90 DT
Tout a été changé il y a qq mois : les flexibles, les raccords banjo et les joints. Ça fuit au niveau du joint parce qu'il y a du jeu. Le mecano a essayé plusieurs type de joint mais ça ne change pas grand chose. La fuite est infirme la plus part du temps et quand ça se majore je resserre les vis.
Re: 70-90 DT
Je suis du même avis, difficile d'identifier clairement la fuite car c'est gras partout...
j'ajouterai que le raccord banjo (ce que tu dois resserrer régulièrement) vient buter contre la paroie du godet lorsque tu ouvres le croco à fond, il faudrait, si possible, tourner le vérin sur lui même de 180° pour que les raccords se retrouvent derrière
en tout cas avec autant de bouches à nourir tu dois être bien occupée !
si tu as des photos de tes animaux à partager c'est avec plaisir mais attention Hervé risque de te demander en mariage si il flash sur les highland
Pasca lSt Pat Trans
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: 70-90 DT
y'a plus de coiffeur à Gacé . :oops: :oops: :oops:
Re: 70-90 DT
Je vais essayer de tourner les vérins, merci pour les conseils.
Effectivement je suis bien occupée par mes animaux et mon terrain en plus de mon boulot déjà bien prenant. Mais si je ne suis pas débordée j'ai l'impression de perdre mon temps et je déteste m'ennuyer ^^
Re: 70-90 DT
superbe!!!
Re: 70-90 DT
Haha super la photo, merci !
c'est vrai qu'il est plutôt beau gosse je comprends que tu sois sous le charme... désolé messieurs mais impossible d'espèrer rivaliser face à autant de classe :lol:
ok tu bosses à côté donc j'en déduis que tu dois acheter le fourrage, ça facilite la vie
Re: 70-90 DT
Un banjo à joints cuivre ne se desserre pas tout seul une fois bien serré avec des foints neufs, j'en avaient de ce type sur une pelle retro
faucheux et j'ai jamais eu à resserrer...c'est bizarre . :scratch:
Re: 70-90 DT
Elle serre comme une femmelette c'est tout... :lol!:
regardes comme la tête de vis est matée, on voit qu'elle use la tôle du godet à force de cogner contre, au contraire je trouve qu'il a du mérite ce raccord, il doit en voir de toutes les couleurs le pauvre ^^
Re: 70-90 DT
A oui, tu as raison, c'est pour ça qu'il se desserre, les joints se tassent et sa fuit!!
Faut tourner le vérin si possible comme à été dis précédemment plus haut..le problème devrait être résolu!! :lol:
