Fabrication fendeuse verticale
x 61
Bonjour à tous,voici un post concernant la fabrication de ma fendeuse à bois, je veux la faire simple mais efficace, tout simplement pour oublié le merlin et les coins ImageImage
Le support pour les axes de rotules de bras de relevage
SFGuigui
x 15
Re: Fabrication fendeuse verticale
Message non lu par SFGuigui »
Petite question, je vois que tu ne vas jamais au bout de tes électrodes, Y a t'il une raison particulière que je ne connaitrais pas? Merci d'avance!
Impec' l'équerrage, découpes et soudures très propres !
Tu abimes la protection (isolant plastique) de la torche si tu ne t'arrêtes pas avant la fin de la baguette et après attention au court-circuit si tu touches la ferraille avec la pince...
x 61
Merci yapa, il y a du vrai dans ce que tu dit concernant les électrodes vis a vis de la torche, mais là il y a que j’ai galèré avec des baguettes de me..e un mauvais lot sans doute mais bon elles sont grillées on en parle plusImage
cdrc
Message non lu par cdrc »
rien qu'à voir le début, vivement la suite!
très propres tes soudures!!
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
une belle fendeuse en perspective vue la qualité du travail :sunny:
Stéphane29
x 25
x 32
Super ! Du travail de pro
Ah oui c'est pas d'bol les baguettes qui déconnent...
En tout cas ça fait plaisir de voir de la soudure à l'arc, c'est quand même autre chose que du semi-auto avec leurs bobines et leurs bombonnes :cheers:
Ton vérin fait combien de course ?
x 61
Yapa, le diamètre de tige 50 mm diamètre du fût 116 mm longueur du fût 860 mm et longueur de tige 960 mm
x 61
Voilà le vérin avec tous ses joints de changés et repeint Image
Elle va être rouge et jaune pour faire équipe avec une scie circulaire sur pdf que j’ai déjà refaite dans ces couleurs
